Kako do interneta in TV programov v kampih na Hrvaškem
Prispevki: 2221
Objavljeno: So Apr 20, 2019 7:01 am
Vsako leto dobimo veliko vprašanj na temo interneta in sprejema slovenskih TV programov v kampih.
Nekateri kampi predvsem v Istri in Kvarnerju so v zadnjih letih kar dobro poštimali internet, da je ta "uporaben" tudi v glavni sezoni. V številnih pa so osnovne internetne povezave prešibke, da bi julija in avgusta omogočale dovolj hiter prenos za normalno uporabo. V takih primerih pa je priporočljivo imeti mobilnih prenos podatkov. V zadnjih dveh letih je s prenosom podatkov lažje, ker ima vsakdo v paketu pri svojem domačem operaterju vključeno določeno količino prenosa v državah EU. To je sicer za običajno rabo npr. pregled facebooka, maila ipd. povsem dovolj.
Ker pa nekateri potrebujejo več, je dobro malce preveriti ponudbo pri hrvaških operaterjih. Našli smo ponudbo T Mobile, ki je trenutno ena najbolj ugodnih, saj za 80 kun oz. 11 € omogoča neomejen mobilni prenos za 7 dni, sam paket s kartico pa stane dodatnih 5 kun. Omogočajo tudi enodnevno neomejeno uporabo, ki pa stane 10 kun - https://www.hrvatskitelekom.hr/visiting-croatia
Glede televizijskih programov je pa tako, da nekateri uporabljajo mobilne aplikacije npr. Tvin, Neo, Eon, T-2 tv2go, ki sedaj delujejo tudi v ostalih državah znotraj EU. Pri tem pa je potrebno opozoriti na količino prenosa podatkov na uro gledanja televizije. Ta je odvisna od kvalitete programa in sistema na katerem predvajate TV. Spodaj je tabela, ki jo je objavil Telekom - recimo na android mobilnem telefonu ali tablici v eni uri gledanja televizije porabite okoli 300 MB prenosa podatkov.
Za tiste, ki bi radi televizijo gledali vsak dan in spremljali tudi vse slovenske programe je priporočljivo preveriti ponudbo Total TV, ki ima poseben paket morje, kjer plačate naročnino samo za poletne mesece. To je zanimivo predvsem za pavšaliste. Več - https://www.avtokampi.si/novice/vzemite ... aket-morje
Slika
Prispevki: 2221
Re: Kako do internet in TV programov v kampih na Hrvaškem
Objavljeno: Ne Maj 05, 2019 7:41 am
Našli smo še eno zanimivo ponudbo mobilnega interneta na Hrvaškem ponudnika Tele2. Za 199 kun na mesec nudijo neomejen prenos podatkov in 1000 minut pogovorov. Edina omejitev je, da je na dan v osnovi omogočen prenos 5 GB podatkov, potem pa je potrebno za vsaka 2 GB porabljena v istem dnevu poslati SMS. Evo tako so napisali:
U Tele2 je Internet stvarno neograničen! Sve neograničene usluge uvijek imaju načelo pravednog korištenja. Njegova svrha je zaštita od zlonamjernog korištenja kako bismo omogućili istu kvalitetu pristupa mreži od prvog do zadnjeg GB. Ako odabereš slagalicu uz podatkovni paket BEZBROJ GB, dodjeljuje ti se 5 GB svakih 24 sata od aktivacije slagalice. Ako unutar tih 24 sata potrošiš 5 GB, nastavi surfati tako da pošalješ SMS s ključnom riječi 2GBplus na besplatni broj 13999 te aktiviraš dodatnih 2 GB podatkovnog prometa bez naknade. Aktivaciju 2 GB unutar 24h možeš ponavljati koliko god puta želiš! Nema ograničenja!
Link do te ponudbe interneta na Hrvaškem - https://www.tele2.hr/privatni-korisnici ... na-bonove/
Odgovor Napisal/-a: zdrifko
zdrifko je odsoten
zdrifko
Prispevki: 95
Re: Kako do interneta in TV programov v kampih na Hrvaškem
Objavljeno: Ne Maj 05, 2019 4:38 pm
Še ena podrobost tega paketa:
Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog prometa svim Tele2 korisnicima, Tele2 može na Slagalicama smanjiti brzinu pristupa internetu na maksimalnu brzinu do 1 Mbps kod slanja i preuzimanja podataka. Mjere osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva će se primjenjivati samo u situacijama kada će biti ugrožen integritet Tele2 mreže npr. kada dođe do značajnog usporenja prosječne brzine Tele2 korisnika u preuzimanju podataka u određenom vremenskom periodu na određenoj lokaciji. Tele2 zadržava mogućnost smanjenja brzine pristupa svim korisnicima na spomenutoj lokaciji ili samo određenim korisnicima čiji je doprinos zagušenju najveći.
Se pravi po 5GB na dan verjetno ni pričakovati hitrosti večje od 500kb :)
Prispevki: 2221
Objavljeno: Ne Maj 05, 2019 6:04 pm
Pošljemo na Tele2 mail in preverimo, kako je s to hitrostjo interneta.
Prispevki: 2221
Objavljeno: Po Maj 06, 2019 6:28 am
So že odgovorili in pravijo, da se hitrost prenosa po porabljenih 5GB ne bo zmanjšala
Unutar tarife slagalica Bezbroj GB i 1000 jedinica ne postoji ograničenje brzine nakon određene potrošnje podatkovnog prometa. Podatkovni promet iz tarife se koristi na način da svaki dan korisnici imaju na raspolaganju početni paket od 5GB te nakon što se on potroši potrebno je slijediti upute iz SMS poruke koja se zaprimi odnosno potrebno je proslijediti SMS poruku 2GBPLUS na broj 13999. Dodatni paket od 2GB moguće je aktivirati neograničeni broj puta u jednom danu.
Za sve dodatne upite stojimo Vam na raspolaganju.
Srdačan pozdrav,Tin, Tele2
